据中国航天科工三院159厂介绍,此次交付的3D打印设备型号为ASA-700,外形尺寸为1970mm×1500mm×2640mm,打印材料为精铸蜡粉和覆膜砂,有效成形尺寸为700mm×700mm×600mm。这是159厂首次实现工业级3D打印项目的顺利交付,也为该厂3D打印产业进军其他民用领域奠定了基础。
SLA:立体平面打印技术。于 1986 年由三维系统所提出,被认为是最早用于商业上的固体快速成型技术。一个 SLA 装置由一下部分组成:填充有液体光固化树脂的内腔,激光光源(一般为 UV 光),一个能够控制 XY 方向上光束运动的系统,以及能够在垂直方向内运动的平台。通过在液体材料表面进行单光子吸附,激光光源扫描光敏材料的表面就能够得到 2D 的水凝胶聚合物,然后平台在 Z 轴方向的移动,就可以利用层层叠加的方式,使水凝胶聚合物具有三维结构的构造。然后对水凝胶支架进行后处理,清除多余的树脂以及交联剂、引发剂并用 UV 光对其进行进一步的光固化。Arcaute 等人通过盖面激光的强度、树脂浓度(PEG-DMA 作为光交联材料)以及光引发剂浓度从而改变激光光固化的深度,此外,还可以调节激光光源在 XY 方向上的扫描速率也可以改变激光光固化的深度。
