PLA是3D打印常用的材料,价格相对来说比较廉价。但是,相信不是只有一家3D打印企业会这样做——每当遇到客户希望3D打印手办模型的时候,工作人员往往更建议客户选择光敏树脂作为打印材料,而不是选择PLA。
PLA材料3D打印采用的FDM(逐层堆积成型技术)不擅长打印细节,SLA(光固化成型技术)光敏树脂材料打印效果好,还原细节能力强。其实光敏树脂比PLA材料、ABS材料贵不了多少,但是打印快,收货快,更适合做装配件。
FDM成型技术打印的尺寸误差会比较大,表面也比较粗糙,纹路也比较明显,不适用于企业用户打印。特别是打印形状结构复杂、悬空结构多、对精度要求较高的模型,比如组装手办模型等。
3D打印最常用的是哪种材料,估计熟悉3D打印行业的人脑海里蹦出的第一种材料就是SLA光敏树脂。光敏树脂因其特性和性价比,一经推出就获得了欢迎。光敏树脂是3D打印塑料材料的一种,它类似于ABS材料,表面光滑,精度高,表面可喷漆,硬度也还可以。光敏树脂非常适合打印手板模型,比如看外观设计的模型。也有除了外观之外,功能上有特殊要求的,比如要耐高温的或者韧性高一点的。
光敏树脂材料的3D打印的成品细节很好,表面质量高,可通过喷漆等工艺上色。但是光敏树脂打印的物品如果长时间曝露在光照条件下,会逐渐变脆、变黄,但不适合打印大件的模型,如需打印大件的,需要拆件打印。
除了上文说到的高韧性、耐高温和普通光敏树脂之外,还有半透明和全透明的可选。不过需要提醒的是,半透明和全透明打印出来之后都需要进行后期打磨,打磨不到的地方,透明度会稍微差一些。
光敏树脂材料不但成型效果好,而且比较便宜,所以才成为了打印手板的首选材料。一个简单的模型打印也就几十到几百不等。对于产品上市前打个样品进行外观和功能验证是否可行,这笔打样费实在是非常划算,相对于没有打样直接生产,可以省掉很大一部分钱。
