我们研究了打印层高是 0.1mm、0.15mm、0.2mm、0.25mm 的样品的致密度情况,发现样品密度和打印层高差不多是直线反着来的关系,最大的密度在层高 0.1mm 的时候能达到 7.86g/cm3,相对密度能有 98.49%呢。最后还对脱脂和烧结过程里样件尺寸收缩的情况做了测量统计,脱脂的时候骨架材料还能比较好地保持打印完后的形状,收缩幅度不大,烧结完了之后,各个方向的收缩都明显变大了,而且因为重力和材料连续性这些因素,各个方向的收缩情况也有很大差别。因为边缘材料被挤出去了,打印样件正面和侧面的粗糙度变化规律完全不一样。不同的打印层高参数对物相组织没太大影响,平均晶粒大小都在 49μm 左右,XRD 和 EDS 测试证明了打印样件都是奥氏体组织,而且成分都很一致。通过拉伸实验,得到了打印样件的屈服强度、抗拉强度、伸长率这些力学指标,在 0.1mm 打印层高的时候,样品屈服强度能到 188Mpa,抗拉强度能到 501Mpa,伸长率更是高得惊人,有 87%呢,还对断口形貌做了研究,探索了裂纹扩展的原理。微观硬度测试结果显示材料的硬度和打印参数关系不大,不过因为打印层高变大,材料组织的均匀性会被破坏一些,测量数据的波动就变大了。断裂韧性结果表明它和打印层高是反着来的关系,这也证明了通过调整合适的加工工艺,能大大增强材料抵抗断裂的能力。
